    Problemas para previsualizar la web en los navegadores
    2 Posts 2 Posters 897 Views
    • Juan Valverde MontalbánJ
      Hola! Con la versión 64 bits no puedo previsualizar la web con ningún navegador.
      Ninguno de los navegadores está habilitado por el plugin de la aplicación.
      Qué puedo hacer?
      Gracias.
        @Juan-Valverde-Montalbán said in Problemas para previsualizar la web en los navegadores:
        Qué puedo hacer?
        Gracias.
        or translated via google translate:
        Hello! With the 64-bit version I can’t preview the web with any browser.
        None of the browsers are enabled by the application plugin.
        What I can do?
        Thank you.
        Unfortunately, you haven’t given us much to go on, like what version of Notepad++ (going to the ? menu, debug info, and copying/pasting the text in your reply will help with that).
        I’m not sure what the “application plugin” is referring to; that’s probably a language-barrier issue, unfortunately.
        Natively, Notepad++ can launch the active file in one of the main browsers using View > View Current File In > to select the browser; that works for me in 64-bit v7.8.2, with no plugins.
        my response, translated back:
        Desafortunadamente, no nos ha dado mucho para seguir, como qué versión de Notepad ++ (ir al menú?, Depurar información y copiar / pegar el texto en su respuesta ayudará con eso).
        No estoy seguro de a qué se refiere el “complemento de aplicación”; probablemente es un problema de barrera del idioma, desafortunadamente.
        Nativamente, Notepad ++ puede iniciar el archivo activo en uno de los principales navegadores usando Ver> Ver archivo actual en> para seleccionar el navegador; eso funciona para mí en v7.8.2 de 64 bits, sin complementos.
