    Notepad ++ crashes when using Babylon Translator
    15 Posts 2 Posters 5.0k Views
    • chcgC
      chcg
      Callstack is:
      gdi32.dll!_IsCreateFontIndirectAPresent@0() Unbekannt Nichtbenutzercode. Symbole wurden geladen.
      gdi32.dll!_TranslateCharsetInfoStub@12() Unbekannt Nichtbenutzercode. Symbole wurden geladen.
      captlib.dll!62ff4fe7() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      [Unten angegebene Rahmen sind möglicherweise nicht korrekt und/oder fehlen, keine Symbole geladen für captlib.dll] Frame mit Anmerkungen
      [Externer Code] Frame mit Anmerkungen
      SciLexer.dll!624cac27() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      notepad++.exe!010b8564() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      SciLexer.dll!624addc7() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      SciLexer.dll!624b7488() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      SciLexer.dll!6249bc4a() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      SciLexer.dll!6249bc7d() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      SciLexer.dll!624cd786() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      captlib.dll!62ff4a21() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      captlib.dll!62ff6cea() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      captlib.dll!630106eb() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      DSpellCheck.dll!6019f30b() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      notepad++.exe!010e51db() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
      • chcgC
        chcg
        @Nano-El Which was the latest version which works for you? Could you run n++ with plugins disabled? See http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php/Command_Line_Switches
        *-noPlugins
        Use this parameter to launch Notepad++ without loading the plugins. This parameter is useful when you want to determine where bad behaviour or crash is coming from (from the plugins or from Notepad++ itself). *
        • Nano ElN
          Nano El
          Hi!
          I uninstalled and removed preferences, reinstalled and works fine!
          Probably the problem began when I installed json formatting plug-in.
          Thanks for your assistance!
          • Nano ElN
            Nano El
            False alarm! :(
            I was trying with a txt file and worked. Now I know the problem is with .trs files (a trs file contains text from a game made with AGS)
            • chcgC
              chcg
              In which encoding is the trs file compared to the normal text file? UTF-8, UTF-16, ASCII, some windows or iso?
              • Nano ElN
                Nano El
                I think it is UTF-8 but I don’t know where to look for that. Can I send you the file somehow?
                • Nano ElN
                  Nano El
                  Hi.
                  Any answer?
                  • chcgC
                    chcg
                    Encoding of the current file is visible in the main menu -> encoding. Uploading here is not possible and you have to use some other webspace, like dropbox, onedrive, etc.
                    • Nano ElN
                      Nano El
                      Ok, it’s ANSI.
                      And you can downloaded from here:
                      https://drive.google.com/open?id=1mHevvuEdfl6kQpUmgPh7S6_riA2HwFvl
                      Thanks for your help!
                      • chcgC
                        chcg
                        You could also use the plugin https://sourceforge.net/projects/npptranslate/files/bin/Translate_3.1.1.0.zip, if getting translations from within N++ is your main focus.
                        Just tested it with some simple testfile. Works ok, if it is UTF-8, but after change of encoding to ANSI babylon causes a crash. I think this is not caused by N++ itself.
                        Also happens for the x64 version of N++:
                        gdi32.dll!IsCreateFontIndirectAPresent() Unbekannt Nichtbenutzercode. Symbole wurden geladen.
                        gdi32.dll!TranslateCharsetInfoStub() Unbekannt Nichtbenutzercode. Symbole wurden geladen.
                        captlib64.dll!00007ffb47446d53() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        captlib64.dll!00007ffb474455d6() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        captlib64.dll!00007ffb47445cf8() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d531b4e() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d531dae() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d5242e7() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d52dfb2() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d5131d7() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d513731() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d545835() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d5472f8() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        SciLexer.dll!00007ffb2d54b774() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        notepad++.exe!00007ff71f645c39() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        notepad++.exe!00007ff71f645e06() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
                        notepad++.exe!00007ff71f67c008() Unbekannt Es wurden keine Symbole geladen.
